原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/01/19
如何提示更改石墨管的?可以的话传图上来看看。另:打开石墨炉看石墨管究竟怎么样?石英窗可以擦拭,但要小心地拆下来。要是不熟就不要轻易去试
beitel
第2楼2015/03/13
石英窗拆下来用酒精擦拭就行了
beddy
第3楼2015/03/14
石英窗好办,透镜还是请专业的人士过来看看吧
platinum
第4楼2015/03/29
可能是你在更换石墨管后,软件里面石墨管的计数没有清零,所以仪器会提示及更换石墨管。进样过程中出现气泡,看看进样器管路里面的是否有气泡,另外检查一下进样针头是否污染,可以用滤纸轻轻擦拭,也可以蘸点酒精擦拭。
