原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/08/31
3.漏冷媒,有什么检查的方法吗
wangjunyu
第2楼2015/08/31
估计就是冰箱一样制冷剂漏掉了 就不能制冷了,一般漏点都有油吧
第3楼2015/08/31
也有设置温度不对的照成的
特域冷水机
第4楼2015/09/07
一般情况下,冷水机的风扇排出的风是暖风的话就表示制冷正常,冷风则说明制冷有问题了。
第5楼2015/09/07
如果你需要检查哪里漏冷媒的话,请将洗洁精水涂在铜管上,泄漏点就会出现泡泡,找准泄漏点,焊接回来即可
第6楼2015/09/07
有道理,以后要留意下
狼牛牛
第7楼2015/09/08
我那循环水机放在一个小房间的,方式厂家说装1.5p的空调就好了,我感觉功率小了点,有时候会发出很沉闷的声响,听着都心痛啊!
第8楼2015/09/15
冷水机是会发出噪音的呀你厂家建议没有问题呀,只是降低因环境温度高而引起的报警。条件可以的话,这样做是没有问题的,呵呵
第9楼2015/09/15
是这样的,如果开着空调,水冷机的声音是比较小的,如果没有空调房间散热不好的话就会有非常沉闷的声音,我感觉水冷机长期在这工作环境下工作肯定不好!
第10楼2015/09/21
不会呀,水冷机可以长期在这工作环境下工作,是没有影响的
