jzjzw
第6楼2015/09/04
我们单位09年买的北分的WFX-210。
火焰部分还可以,国产进口大家都是差不多的水平。2mg/L的Cu,0.27的吸光度,使用6年后仍然能够维持这个水平。测Zn的话1mg/L会产生0.40以上的吸光度造成曲线弯曲。由于仪器的燃烧头是固定式的,无法调节偏转角度,所以此时计算方式要么选择二次曲线,要么最高浓度不要超过0.8mg/L。
石墨炉部分自动进样器调整比较麻烦,每次在从火焰切换为石墨炉后都要重新调节进样针,石墨炉位置也要重新进行优化。好在无论火焰法的燃烧头还是石墨炉,光路优化都可以软件点选后由机器自动完成。石墨炉测Cd,一般20uL进样量曲线最高浓度不能超过2ug/L。 作曲线线性还可以,达到0.998-0.999问题不大,但是长期使用重复性稍差。 扣背景是氘灯。
配套软件版本老,好在可以在win7下使用。最大缺点是在录入所测样品生成样品表之后,就不能中途添加新样品了。举例来说是正在测试一批样品时,又追加一两份新送来的样品。你只能把原来的样品测完,然后重新测标准曲线,在做新送的样品,不能中途追加。
耗材便宜,原厂石墨管就是北京理培生产的,纵向加热,大概100元一根,我那时出厂就赠送了50根,每根可以进样200-300次。雾化器是北京瀚时制作所的吴氏雾化器,好像200多元一个。配的灯是有色金属研究院和河北宁强的。 如果单买石墨炉的话,省去来回调进样针,还是值得购买的。 毕竟单火焰的部分好像国内其他厂家只要三四万就能买,买两台各用各的比较方便。 不知道北分新出的WFX-220B怎么样,什么时候能出带石墨炉的版本。
另:好像本版专家wangjunyu1113,呢称wangjunyu就是北分瑞利的用户,你可以向他详细咨询。
补充一句:我单位上个月新安装了耶拿的contrAA700,WFX-210估计以后就用不到了,在此纪念一下。
