现在医疗器械一次性的普及很高了,可你知道很早之前输液有多麻烦吗?
生物制药
  • 每个农村长大的80后,都经历过玻璃注射器打针,用前开水煮,用后还是开水煮。想想现在的各种传染源,能顺顺利利的活下来,真是奇迹。
    现在打完点滴或者针剂,都是直接连同包装往黄色的医疗垃圾袋一丢,就不用管了,可之前是这么处理的:
    输液或者注射结束,医护人员要立刻用自来水洗净,当然了,落后地区可能用的是地下水,并将用具泡在水里送往供应室。供应室接到器材后,立刻拆开,分别处理洗涤
    对于玻璃器具,输液器,滴管,玻璃接头立刻用自来水冲洗,并将血块及葡萄糖液洗去,水冲1小时左右,泡在重铬酸钾洗液中3-4小时。
    对于胶管内壁还有残留血块或者药剂的,必须双手揉搓,使其尽快脱落,再泡到0.5%碳酸钠溶液中12小时,或者氨水里3-4小时。要不然就往胶管中加碱液,煮沸半小时,反复揉搓。氨水或则碳酸钠可以加快蛋白质类物质的溶解。所以诊所都常备这些东西。
    而针头则泡在热的(一般80℃左右)氢氧化钠溶液中半个小时。可以杀灭热原。
    将以上器具彻底冲洗,组装后,再次冲洗,最后用无热原的蒸馏水冲洗。不要以为这里就完了,当然,在小诊所,到此就结束了,但,你考虑过铬离子吗?!用重铬酸钾处理过的器具必须检查六价铬离子!
    检查用试剂制备:0.1g 二苯偕肼加入50ml的65%乙醇溶解,再加入200ml 1:9的硫酸,配成后存放于棕色瓶中,2-8℃冰箱保存。
    用干净的玻璃输液瓶2-3个,各自加入200-300ml 蒸馏水震荡冲洗。
    各自取50ml 水分别放入比色管中,同时不要忘了空白对照,用个没经过重铬酸钾处理的玻璃瓶洗涤的水50 ml 做空白。
    各自管同时加入配置的试剂2.5ml,静止10分钟,观察比色。
    如果管子都和空白一致,说明铬离子冲洗干净了,不然重新冲洗,再次检验。不是很清楚这里为啥不用硝普钠硫酸溶液处理下,硝普钠可以处理铬离子的。
    现在把器具链接后,晾干。放在干净的双层布袋里,121℃,湿热灭菌30分钟。结束后放入专门的灭菌室内备用。一般7天内有效。
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:小原创也可以加分
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/09/01
    现在都是一次性社会了。
  • fengdaox
    第2楼2015/09/01
    一次性也有一个缺陷,医疗垃圾太多了
    土老冒豆豆(土老冒豆豆)发表:现在都是一次性社会了。
  • 土老冒豆豆
    第3楼2015/09/02
    再早点,比如刚解放那会,用过的注射器专门有口大锅来蒸煮消毒的呢。
  • fengdaox
    第4楼2015/09/02
    我小时候就是用煮过的玻璃注射器
    土老冒豆豆(土老冒豆豆)发表:再早点,比如刚解放那会,用过的注射器专门有口大锅来蒸煮消毒的呢。
  • tianru的爸爸
    第5楼2015/10/16
    小时候见过大锅煮的,一个一个的饭盒里装的,要煮开两次,然后放出热水,纱布包着。
  • fengdaox
    第6楼2015/10/18
    我家的一个玻璃注射器满村子用
    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表:小时候见过大锅煮的,一个一个的饭盒里装的,要煮开两次,然后放出热水,纱布包着。
  • tianru的爸爸
    第7楼2015/10/21
    关键是注射头,还是要换的。
    我们小时候,赤脚医生注射器就几个,针头还是有一堆的。
    fengdaox(fengdaox) 发表:我家的一个玻璃注射器满村子用
