原子吸收光谱(AAS)
zhushan
第1楼2015/09/02
试试升高灰化温度,塞曼扣背景
有水有渝
第2楼2015/09/02
前处理消化是否完全?升温灰化温度可以试试,但配了氘灯扣背景的,一般不会再赛紧扣背景。
冰山
第3楼2015/09/02
建议参看版友漂浮云在本版本页的相关贴,试加硝酸钯十硝酸镁作为基改
huangza
第4楼2015/09/02
高盐样品,加入硝酸钯基改,升高灰化温度试试,或者稀释下样品呢
秋月芙蓉
第5楼2015/09/02
可以尝试用氢化物原子吸收法来做
