农残检测
zjn1123
第1楼2015/09/01
加标量一样时,上机浓度是一样的,和样品是多少克没有关系。但是对于样品含量的计算就不一样了。400uL敌敌畏加到25g样品里得到的加标水平是0.16mg/kg,如果加到10g样品里就是0.4mg/kg,加标水平不一样了,对于质控来说,对应的回收率水平也就不一样了
MMYG
第2楼2015/09/02
张老师,这里有一个问题:加标之后吸收情况怎样?
第3楼2015/09/02
楼上的老师说的很对,我们计算的是含量(浓度),当然跟样品质量相关。
hujiangtao
第4楼2015/09/02
用ug/ml肯定是一样的,用质量算就不一样了
zyl3367898
第5楼2015/09/02
是这样做的,蔬菜匀浆后,称取一定量的样品,在里面加标液,然后进行前处理,回收率还是蛮高的,80-100%吧,因为大批量样品处理时,要求每20个样品,随机抽取一个样品做加标,所以加标与样品处理是同时进行的。
第6楼2015/09/02
这里有一个吸收的问题,加标之后马上实验,农药并没有进入组织,与实际状况是有区别的!
第7楼2015/09/03
我们一般是加标完放半个小时
第8楼2015/09/03
这应该是最低要求,还可以漩涡混匀之后放置
第9楼2015/09/03
匀浆是一个一个匀的,所以加标后的样品要等上半个小时才能匀浆,加标后会在混匀器上混匀,这样做也没发现回收率偏低的现象。
第10楼2015/09/04
谁有空可以做一组实验,加标后放置不同时间的回收率。
