如何保证农残能力验证的结果为优秀?
作为农产品检测中心,每年上级的能力验证是必须参加的,能力验证的项目多是蔬菜中农残的检测,如何在34种农残中,准确得出是哪一种农药,它的含量是多少,是每次能力验证的关键点,如何保证能力验证的结果值为优秀呢,看我们是如何做到的!zyl3367898
第2楼2015/09/02
2.3判断结果准确性
当上述结果出来后,能直接报上去吗?需要验证这些结果的准确性,通常会采用加标回收率的办法,蔬菜中农残多有基质效应,有可能你得出的数据比实际加标量要大的多,这时要采用两种方法来校正。
2.3.1用空白基质配标液
空白盲样前处理结束时,以5mL溶剂来定容,移入2mL进样瓶中后,还剩3mL液体,要用它来配标液,这就是基质配标液。用它做模板,来计算样品中的农药含量。
图17:标液的配制。
2.3.2用盲样的空白做加标
空白盲样一般为50g左右,称取25.0g样品后,还要剩20多克,这时称两个10g样品,加入上面得出的农药品种与农药含量,这个含量要与盲样的含量非常接近。
图18:称取两个10g空白盲样,加标,进行前处理。
2.4上报结果并通过
根据以上加标回收,说明所得出的结果应在合格范围内,上报了能力验证结果,一个月后有Z值反馈。
表2:上报的盲样结果
省农检中心给的Z值通知单。
zyl3367898
第3楼2015/09/02
3 结论
要想通过蔬菜中农残的能力验证,前处理NY761的方法,有几点要注意,比如氮吹近干时,千万不要吹干,要人在氮吹仪旁边一直盯着,吸取10mL乙腈液体时要准确,最后定容5mL时要准确;有机氯过SPE小柱时,流速要一致,此次用安谱的CNW小柱,三个样品上样后流速很均匀,几乎同一时间洗脱结束,两个平行样品的重现性在10%以内,很是满意。
前处理结束后,验证结果很重要,不同的蔬菜不同的农药,基质效应都不一样,回收率也不一样,要进行一下粗筛,先得出农药品种与大概含量,然后选择与盲样品种一样的蔬菜里加标,这时就用盲样的空白加标是最好的办法,一是不用再为盲样是什么菜而发愁,二是节约,盲样的剩余菜样也不用倒掉,一举两得的事情。
有些农药有较强的基质效应,所以配标液时一定要用基质配标液,特别是检出的这几种标液,即使用了高惰性衬管,基质效应也不会完全消除,如用丙酮配制的甲拌磷亚砜,来计算加标回收率在116%以上,但用盲样空白配的甲拌磷亚砜,回收率只有93%,能够真实发映数据的结果。
