农残检测
雾非雾
第1楼2011/07/14
怀疑这个白色污渍与您洗的方式密切相关。
第2楼2011/07/14
从我们做农残分析的情况看,有机溶剂提取出来的物质,经旋蒸浓缩后,如果是上柱溶剂带不走的,一般都是溶于水的,水超声后都能洗得很净,有机质经马弗炉烘烤后都能被分解,所以农残检测中用的玻璃器具都应该是比较干净透明的。
第3楼2011/07/14
您说的不溶于有机溶剂和水的白色污渍,应该是无机物,以前见过有的实验室是拿肥皂粉洗瓶,时间长了就会有白色污渍。
MMYG
第4楼2011/07/14
用水超声清洗
ufoag
第5楼2011/07/14
我尝试过超声清洗,也用小刷子刷过,还用稀盐酸洗过,不过都洗不掉
第6楼2011/07/14
最原始的方法:沾有洗洁精的小纱布放进瓶内摇晃!
第7楼2011/07/14
是,感觉象是渍进玻璃表面了一样,洗不掉。可能只有换新的,如果做回收率没有太大影响,也可以继续用,只是不好看就是了。
第8楼2011/07/15
是否有必要留几套干净的来应对考核、验证之类?
第9楼2011/07/18
从回收率看影响也不是太大,就是不好看。
majim
第10楼2011/07/18
可能与水也有关系,水硬度过大,会残留一部分,我们也遇到这类问题!!
