气质联用(GCMS)
紀安
第1楼2015/09/04
这个应是GC-MS版吧
雾非雾
第2楼2015/09/04
一般是调谐电压增高的比较明显时,可以考虑清洗离子源,如果清洗离子源后调谐电压下降的并不明显,而仪器又用了好几年了,可以考虑换ETP电子倍增器了。
symmacros
第3楼2015/09/04
经过一段时间的操作,最终需要清洗气相色谱 — 质谱仪离子源。如果分析物信号有损失,发现已经无法通过维护气相色谱进样口和色谱柱来改善;或者在离子源调谐时发现校正离子峰峰形较差或者推斥极或电子倍增器电压升高,则说明离子源需要清洗。
第4楼2015/09/04
如何判断是离子源污染了?1.重现性变差2.无法通过标准调谐3.调谐结果不好:502丰度低同位素丰度比不正常(M 1’s)本底噪音高EM电压过高4.距离上一次清洗离子源有多长时间了?运行了多少样品?
