仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2015/09/07
因为磁性线坠这样的仪器实在太偏,最好你能给版友简单介绍一下其原理及作用。而现在这样我只能就事论事地说:首先你不应该去查设备的允许误差,或不确定度,而应该是找你使用该磁性线坠时,对其的要求是什么?之后再去看线坠顶点与磁性测量面的距离54.5mm满足你的使用要求吗?这才叫验收,你说是吗?你可以去看一下并参考西版主的如何判断测量仪器的示值误差符合要求?
第2楼2015/09/07
哦!还有如果仅线坠顶点与磁性测量面的距离54.5mm,不能让你判断是否满足使用要求,那你应该向杭州计量科学研究院说时,还应该检测那些项目。这些要求都应该包括在委托方技术要求中才是。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2015/09/07
有可能是磁性线坠这个“东西”没有对应的JJF或JJG,所以计量院没法给出校准证书你可以让杭州计量院给出不确定度,然后根据所检测的测试值,不确定度等信息与你的检测要求进行比较,符合要求则可以投入使用,反之不可。-------------磁性线坠这个东西,我还真是第一次听见,说得不对望谅解
