波长色散型X射线荧光光谱仪与能量色散型X射线荧光光谱仪的比较
综合仪器采购
  •   虽然波长色散型(ED-XRF)X射线荧光光谱仪与能量色散型(WD-XRF)X射线荧光光谱仪同属X射线荧光分析仪,它们产生信号的方法相同,最后得到的波谱或者能谱也极为相似,但由于采集数据的方式不同,ED-XRF(波谱)与ED-XRF(能谱)在原理和仪器结构上有所不同,功能也有区别。
      (一)原理区别
      X-射线荧光光谱法,是用X-射线管发出的初级线束辐照样品,激发各化学元素发出二次谱线(X-荧光)。波长色散型荧光光仪(WD-XRF)是分光晶体将荧光光束色散后,测定各种元素的含量。而能量色散型X射线荧光光仪(WD-XRF)是借助高分辨率敏感半导体检测器与多道分析器将未色散的X-射线按光子能量分离X-射线光谱线,根据各元素能量的高低来测定各元素的量。由于原理不同,故仪器结构也不同。
      (二)结构区别
      波长色散型荧光光谱仪(WD-XRF),一般由光源(X-射线管)、样品室、分光晶体和检测系统等组成。为了准确测量衍射光束与入射光束的夹角,分光晶体系安装在一个精密的测角仪上,还需要一庞大而精密并复杂的机械运动装置。由于晶体的衍射,造成强度的损失,要求作为光源的X-射线管的功率要大,一般为2~3千瓦。但X-射线管的效率极低,只有1%的电功率转化为X-射线辐射功率,大部分电能均转化为热能产生高温,所以X-射线管需要专门的冷却装置(水冷或油冷),因此波谱仪的价格往往比能谱仪高。能量色散型荧光光谱仪(WD-XRF),一般由光源(X-射线管)、样品室和检测系统等组成,与波长色散型荧光光谱仪的区别在于它用不分光晶体。由于这一特点,使能量色散型荧光光仪具有如下优点:
      ①仪器结构简单,省略了晶体的精密运动装置,也无需精度调整。还避免了晶体衍射所造成的强度损失。光源使用的X-射线管功率低,一般在100W以下,不需要昂贵的高压发生器和冷却系统,空气冷却即可,节省电力。
      ②能量色散型荧光光仪的光源、样品、检测器彼此靠得很近,X-射线的利用率很高,不需要光学聚集,在累积整个光谱时,对样品位置变化不象波长色散型荧光光谱仪那样敏感,对样品形状也无特殊要求。
      ③在能量色散谱仪中,样品发出的全部特征X-射线光子同时进入检测器,这就奠定了使用多道分析器和荧光屏同时累积和显示全部能谱(包括背景)的基础,也能清楚地表明背景和干扰线。因此,半导体检测器X-射线光谱仪能比晶体X-射线光谱仪快而方便地完成定性分析工作。
      ④能量色散法的一个附带优点是测量整个分析线脉冲高度分布的积分程度,而不是峰顶强度。因此,减小了化学状态引起的分析线波长的漂移影响。由于同时累积还减小了仪器的漂移影响,提高净计数的统计精度,可迅速而方便地用各种方法处理光谱。同时累积观察和测量所有元素,而不是按特定谱线分析特定元素。因此,见笑了偶然错误判断某元素的可能性。
    (选自网络,侵删)
  • 水星
    第1楼2015/09/07
    常见的貌似以波长性居多
  • wccd
    第2楼2015/09/08
    有些标注反了,波长色散型=(WD-XRF),能量色散型=(ED-XRF) 。
  • sonne86400
    第3楼2015/09/10
    wdx应用地矿冶金 很多复杂领域 edx更广 wdx贵 edx便宜
  • wulabobo
    第4楼2015/09/30
    波长与能量是即相关有不同的两类~
  • 碟中谍
    第5楼2015/09/30
    在土壤分析中可以用到么?
  • m3306077
    第7楼2019/02/23
    波长色散优点有哪些呢?
  • wccd
    第8楼2019/03/04
    按原理讲,波长的分辨率较高一些,对分光晶体要求较高,检测器前置放大的信噪比要求较高。
    m3306077(m3306077) 发表:波长色散优点有哪些呢?
  • 俄罗斯对外电子公司
    第9楼2019/03/07
    波长色散X射线荧光光谱仪有一个经常忘掉的优势:波长色散X型荧光光谱仪基体背景干扰比能量色散的光谱仪要小,因此标准曲线不那么受于基体变化的影响,这一对土壤中重金属定量测定非常重要。土壤中重金测定国标方法就是波长色散X射线荧光光谱法。
  • 该帖子已被版主-wccd加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • qianguiyun1
    第10楼2019/04/14
    波谱比能谱测量要准确一些吧?
  • 该帖子已被版主-wccd加1积分,加2经验;加分理由:讨论
