chenpy1980
第4楼2006/10/19
举例:
测量方式:石墨炉原子吸收
元素:铅
样品类别:茶叶
简单样品处理方法:称取茶叶样品0.3g(精确到0.0001g)于高压消解罐中,用几滴超纯水湿润,加入5ml硝酸,2ml双氧水,2ml超纯水,微波消解。消解完后赶酸至2ml左右(或澄清),定容至50ml。
方法检出限:0.0082mg/kg。
标准曲线范围:0-50ug/l;标准曲线斜率:0.00525Abs/(ug/L);
取样品空白重复检测11次,计算吸光度标准差为0.00086Abs
仪器检出限=3×空白吸光度的标准差/标准曲线斜率=3*0.00086abs/0.00525abs/(ug/L)=0.491ug/l
按取样量0.3g,定容至50ml计算,方法检出限为0.082mg/kg
