原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/03/20
有可能是酸度的问题
七月
第2楼2014/03/20
零点调好了吗?0浓度的不是用来条零点吗?测第一次吸光度是0.0034,再测一次就会自动调成零的吧。样品空白负得更多,会不会好似试剂的问题。
wnnzl
第3楼2014/03/21
用来调o的水是否有问题,Zn还是比较容易污染的
huangza
第4楼2014/03/21
样品空白负的有点多了,标曲中0点负一点也正常吧
冰山
第5楼2014/03/21
标曲线性如何?调零前样品空白是多少?
大力笑笑
第6楼2014/03/21
进样时以标准曲线上的空白调零就行了,我们做的也是样品空白要比试剂空白低,空白样品也会出现负值,但没你这么大(我们一般是-0.004左右)
xiaqi256
第7楼2014/03/21
线性不错的,三个9
henkyq
第9楼2014/03/31
我用超纯水调零的,空白有时也出现负值但是很低,锌样容易污染也容易被玻璃吸附,测量前最好摇匀,稍微静置在上机测定
qq250083771
第10楼2014/03/31
灵敏度不够 仪器进样可能部分堵塞
yangchengh
第11楼2014/04/16
用于调零的纯水被污染
