气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/09/06
焦磷酸,无色黏稠液体,久置生成结晶,为无色玻璃状。焦磷酸根有很强的配位性,在工业上常用作催化剂,制有机磷酸酯等。用水稀释易变为正磷酸。你这个方法按照申请的来呀,你申请的方法是什么就按照什么来。
wfuse001
第2楼2015/09/07
可以直接买到液体的,固体的那是纯度不够。还有就是可以用磷酸直接来加热生成焦磷酸的。
常饿
第3楼2015/09/07
你从哪个厂家买的?我们问的怎么没有呢?
第4楼2015/09/07
我知道应该按申请的来,但是如果申请的方法不适合的话可以再申请一个啊
第5楼2015/09/08
那你得用你已经申请且批准的方法啊
Insp_e19844a0
第6楼2021/12/13
焦磷酸用70-80度水浴加热一阵子就会成为液体了
