压力波动逐渐增大,保留时间后移
  • 轮回二世
    2015/09/06
  • 实验室是waters e2695的液相色谱仪,前段时间泵密封圈漏液,更换密封圈后正常,可没用几天,压力波动逐渐增大到20-30PSI,压力有些不稳定,有时逐渐上升,有时又慢慢下降。但是没有发现泵密封圈漏液,色谱图也算正常。勉强用了两天后,今天用乙腈水体系压力波动变大了许多,有60PSI,而且峰的保留时间也延后的接近两分钟。请问是密封圈又被磨损了吗?还是其它的问题?
  • dywzqbx
    第1楼2015/09/06
    这种压力波动对UV检测来说其实是没什么影响的。
    压力波动从硬件上就有单向阀,密封圈的影响。想要确定究竟是那一部分的问题其实是比较繁琐的,只有全部更换新的最快。
    有工程师说像柱塞杆和柱塞杆密封圈是需要成套一起换的。
    我觉得只要不影响使用就行。
  • 轮回二世
    第2楼2015/09/07
    我也是这么想的,但是昨天用乙腈水体系峰保留时间推迟了两分钟,而且波动变大了许多。虽然甲醇-水要好一些,但是以后就不能用乙腈了吗?
    dywzqbx(dywzqbx) 发表:这种压力波动对UV检测来说其实是没什么影响的。
    我觉得只要不影响使用就行。
  • hujiangtao
    第3楼2015/09/08
    估计还是有问题
  • 一片枫叶
    第4楼2015/09/08
    泵腔内有气泡,会造成泵压不稳,保留时间漂移。
  • geass
    第5楼2015/09/09
    超声一下单向阀,用异丙醇冲洗一下系统。
  • 安平
    第6楼2015/09/09
    可能是单向阀的问题。
