求购L-乳酸测试的色谱柱
  • 国标里面是这个柱子,请问这样的柱子是型号的?求购。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/11
    手性柱Chirex3126(D)-penicillami(4.6mmi.d×250mmL,5μm),参考下面的文献
  • 123
    第2楼2022/08/11
    MCI GEL CRS10W手性柱
  • 安平
    第3楼2022/08/12
    用搜索引擎检索 乳酸分析专用住即可。
    例如
    乳酸专用分析柱SUMICHIRAL OA-5000系列手性柱和OA-6000系列色谱柱
  • valorb
    第4楼2022/08/12
    问问色谱柱代理商
  • myoldid
    第5楼2022/08/15
    用这个OA-5000L柱子吧,做出的图如下。注意这柱子不能用甲醇冲洗,用完后就用硫酸铜溶液保存
  • myoldid
    第6楼2022/08/15
    另外硫酸铜溶液要现配现用,不然峰会成直角三角形
    myoldid(v2963297) 发表:用这个OA-5000L柱子吧,做出的图如下。注意这柱子不能用甲醇冲洗,用完后就用硫酸铜溶液保存
