气相色谱(GC)
295689926xiaoxi
第1楼2015/09/07
我们都是点火不好点的时候才考虑去清洗喷嘴了。
安平
第2楼2015/09/07
这个要看实际情况的。如果怀疑检测器污染,才会去处理。 不同分析的话,不一样的。
zyl3367898
第3楼2015/09/07
好长时间不用管它,只有出峰不好时才去清洗喷嘴。
xiao-jin
第4楼2015/09/07
没有明确说法,检测器的污染与样品、进样量、仪器使用频率及仪器操作设定有关。一般来说发现基线不太稳定时,可以先用高温对检测器进行活化处理。如果基线仍然不稳,在排除电路系统问题后,才能自行拆洗检测器。拆洗检测器前必须在详细了解检测器结构,可以认真看看仪器所附说明书再进行操作,也可以先于仪器售后技术人员沟通后再操作,切勿莽撞用事。
秋醉虞阳
第5楼2015/09/08
简单的说就是脏了清洗
第6楼2015/09/08
具体情况具体分析,不好说一定是多长时间。
第7楼2015/09/12
基线噪音大,或检测器受污染了,才会清洗检测器。
