气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2015/09/07
柱流失所致,先检查下进样系统,随后对色谱柱和检测器进行高温活化处理。原来是否有这种情况?
安平
第2楼2015/09/07
好像问题不大,老化柱子。 工作站的积分参数稍作修改就可以了。把斜率增大一点。
残缺的记忆
第3楼2015/09/07
杂峰挺大的,修改参数不行
第4楼2015/09/07
原来出现过一次,后来换了色谱柱后就好了。
小马儿快
第5楼2015/09/07
同类型的仪器只有一台?有多的话可以换柱子试试,因为你说之前换色谱柱就好了,色谱柱你们买的时候有问过使用时间多久需要更换?如果更换频繁还是需要找找问问,要不比较费钱
晓星2013
第6楼2015/09/07
柱子或者进样系统或者检测器不干净,导致基线毛刺很多,所以仪器自动都识别为峰, 都清洗处理下就好了,色谱柱割一下,换写衬管,清洗下检测器。我们也经常遇到
天涯尽头
第7楼2015/09/07
柱子的事 老化柱子
第8楼2015/09/07
检测器可能也需要清洁一下。
188
第9楼2015/09/07
样品聚合了残留在色谱系统中,我们的很难清理干净.
第10楼2015/09/08
原来色谱柱是什么类型?不好的色谱柱与正常的色谱柱是否一样?按照LZ所说,问题还是在色谱柱上,如前后色谱柱是一样的,那么还是要对色谱柱进行高温活化处理。
