气相色谱(GC)
sqh1979
第1楼2018/05/25
和截距有关
p3301629
第2楼2018/05/25
我知道呢,就是不晓得有没有什么办法解决,做三次标准曲线,线性都好,结果相差不大,就是不准。
mahailong8202
第3楼2018/05/26
遇到过
第4楼2018/05/26
怎么解决的呢
Aspzz
第5楼2018/05/26
盲样的溶剂和标准曲线是否一致?盲样的浓度点在你的曲线范围的那个位置?
第6楼2018/05/26
标准曲线浓度范围20.4到285.6微克每毫升,盲样浓度71微克每毫升,我认为是我的问题,因为我配了三条标准曲线,测出的浓度都在63微克每毫升。但我找不到自身问题所在
第7楼2018/05/26
浓度梯度配5.64到101.52微克每毫升的时候也出现这样子
斯文绅士_36379
第8楼2018/05/28
盲样中会不会存在干扰待测物质相应的东西啊,萃取提纯下试试呢
mtsen
第9楼2018/07/31
你做标准曲线强制过零点了吗?还是有截距的?
m2990394
第10楼2018/10/02
学习一下
