原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/09/08
楼主的问题在哪?不会做火焰测试,还是不会做萃取?
shwey
第2楼2015/09/08
我们直接测
hsz123456
第3楼2015/09/08
这个得看你的样品铅含量来决定用用什么分析方法,你也可以加量称重直接用火焰法试验一下看不可行。
杰036
第4楼2015/09/14
铅含量0.5mg/l的吸光度只有0.015是不是太低了?是用TAS-990F普析原吸做的
ldgfive
第5楼2015/09/14
可以参考5009.12-2010标准上的方法,至于灵敏度,你可以优化一下仪器条件试试
txtb001
第6楼2015/09/15
萃取铅络合物,这样子污染很大的,环境中有很多的铅,一不小心就带过样品和试剂中,很难做准,还是用石墨炉法吧。
