常用设备综合讨论
土老冒豆豆
第1楼2015/09/07
内膛都坍塌扭曲了,啧啧。
wanttofly
第2楼2015/09/08
我也是第一次见到,什么材料能烧成这样
面对面想你
第3楼2015/09/08
为什么会塌下来呢?这是一个大故障,要求更换就好了,修的工程确实很大。
第4楼2015/09/08
用了几次变成这样了?
第5楼2015/09/08
好像是本版专家人气推崇的仪器厂家,可以@happy人气看看。
wccd1
第6楼2015/09/08
控温热电偶位置不对,导致内部温度过高而塌陷,耐火砖耐温1300度是没有问题的,从现象看也许是材料质量有问题耐温不足。
雾非雾
第7楼2015/09/08
怀疑是接近该马弗炉使用温度上限的缘故。可能应该买至少能耐1500度温度或以上的才行吧。
第8楼2015/09/08
第一次用到这温度
第9楼2015/09/08
设计总是要有余量的我们老式的像电热丝耐火砖的1200度的就用到1200度,以前质量差的电热丝会断,这个为了稳一点特地买了高一点的,加热单元倒是没出问题,炉膛塌了
第10楼2015/09/08
钱已经付了,连求他们快点修都要赔着笑,还敢提其它要求?
