旋转蒸发仪的冷凝管上有两个口,一个冷却水进口一个冷却水出口,他们是连接到循环水真空泵的进出水口吗?
常用设备综合讨论
  • 旋转蒸发仪的冷凝管上有两个口,一个冷却水进口一个冷却水出口,他们是连接到循环水真空泵机箱背后的的进出水口吗?刚接触这些仪器特别蒙圈,恳请知道的朋友们发表一下意见,谢谢!
  • 该帖子已被版主-羊城小生加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yinxaoxao
    第1楼2018/03/16
    标识的是对的,接上就行了,这样的装置可以自己试一下没有事的,水槽记得加水,刚开始温度设置低点!
  • wccd1
    第2楼2018/03/16
    记住:装置是把热量带走,设备是把热量吸收,一进一出,一冷一热,搞清楚功能就不会错了。
  • 羊城小生
    第3楼2018/03/17
    楼主是怕接错吧,大胆尝试,没错的,这台设备不复杂
  • 迷途止返
    第4楼2018/03/19
    没用过,感觉冷凝管的进出水不是单独的吗,还和真空泵的循环水有什么关系?
    难道冷凝管的进出水还能和真空泵的循环水共通,循环使用?
  • 北京来亨
    第5楼2018/03/19
    直接接自来水管也可以
  • 雾非雾
    第6楼2018/03/19
    楼主弄混了。
    旋蒸仪上的冷凝管是要接冷却水循环装置(冷肼)的,如果没有就只能用自来水来冷却。
    而抽水式真空泵上的进出水口是冷却真空泵头防止泵太热真空不好的。也可以用自来水冷却。
    这两个都需要冷却,接在一起谁冷却谁呢?
    如果您把抽水式真空泵上出水接旋蒸的进水,把抽水式真空泵上的进水接旋蒸的出水,并且转动循环水开关到ON的位置,这时可使水循环起来,但是这个水温是越来越高的,如果想使水保持低温(保证抽水式真空泵的真空度且能使旋蒸冷凝器能有效工作),那要不断地往水箱里加冰瓶才行。
    迷途止返(icanpk) 发表:没用过,感觉冷凝管的进出水不是单独的吗,还和真空泵的循环水有什么关系?
  • 迷途止返
    第7楼2018/03/20
    嗯嗯,两个不同冷却系统是单独的。都是单独接冷却水。
    雾非雾(mcds) 发表:楼主弄混了。
    这两个都需要冷却,接在一起谁冷却谁呢?
