气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/09/08
有没有截图下来呢?调谐可以通过就不是MS的原因了
千层峰
第2楼2015/09/08
是什么柱子?用430那么高温??error有啥提示?
symmacros
第3楼2015/09/08
请问你用了多少度?测定什么物质?
沐雨33
第4楼2015/09/08
第5楼2015/09/08
1.24HED power supply senses a fault condition430 ℃是柱子的最高温度,一般的温度就用260℃-380℃,是restek的柱子
第6楼2015/09/08
第7楼2015/09/08
从200℃升到350℃,只是跑的空白,进了一针空气
安平
第8楼2015/09/08
怀疑有硬件故障。
第9楼2015/09/09
貌似说HED传感器问题啊。。如果没过保修期赶紧叫工程师
第10楼2015/09/09
建议报修一下。
