气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2015/09/08
可否放置图谱上来?另外检测器是什么?仪器的操作情况介绍详细点,以便于得到大家的帮助。
沐雨33
第2楼2015/09/08
检测器是MS,质谱,另外就是进的空气针,自动进样,色谱柱从200℃上升350℃,升温过程中,突然下降,也就是质谱不工作了,工作站提示的错误信息是1.24 HEDsenses a fault condition。重新做调谐是可以通过的。 。
秋醉虞阳
第3楼2015/09/08
10%以内,精确地5%。也有人说外标10%,内标5%,做得好的,控制在3%
zyl3367898
第4楼2015/09/08
可能是硬件有问题,换新的色谱柱还出提示吗?
安平
第5楼2015/09/08
不像是污染问题。。。。。。。。。。。。 建议报修,好像是MS有瞬间停止工作,可能有硬件问题。 或者分析条件不良?
第6楼2015/09/09
建议联系仪器售后技术人员,听听他们意见再确定。
第7楼2015/09/12
问题解决了,可来反馈,有积分奖励。
第8楼2015/09/15
工程师过来后,检测硬件没有问题。重新检查柱子,发现一些漏气。。。还在等待结果
第9楼2015/09/16
仪器error的原因找到了么?
wyong5053132
第10楼2015/09/16
1,柱子是否断损2,是否有漏气
