化妆品检测
symmacros
第1楼2015/09/30
估计灵敏度低。
睛空一鹤
第2楼2015/10/05
是的,具体方法可参见:GB/T30798-2014食品用洗涤剂试验方法 荧光增白剂的测定;也可通过紫外分光光度法进行定量检测.
mengzhaocheng
第3楼2015/10/12
当然能了,荧光物质的紫外灯下一照就能够发现
helleagle
第4楼2015/10/22
紫外灯,一般254,和365,是可以测的,但是用紫外灯测荧光增白剂的标准,只有一个,是关于纸张的检测方法,标准号不记得了,那是因为纸张的构成单一,就是纤维,如果有荧光反应,那么肯定是荧光增白剂,不会是其他的成分 但是化妆品成分复杂,很多成分,天然化合物都有荧光反应,所以即使用紫外灯检测出来荧光反应,也不能说明有荧光增白剂。 这就是为什么,化妆品没有荧光增白剂检测方法,只能借鉴纸张的检测方法了。 这个方法并不严谨,只能参考
luyanzju
第5楼2016/02/26
紫外灯照射下,是所有有荧光现象的物质的总体体现,不能作为某一种物质的定性定量,且目前关于荧光增白剂的危害及毒理学数据还没有明确。
