原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八 2012/04/14
1你这酸度太高了,上机前必须赶酸,不然对石墨炉伤害很大。 2一般样品消解完当天测定,不推荐长期保存。一般用洁净的容量瓶保存即可,如果准备消解后两三天再做,可以到时用超声波超一下。
ldgfive
第1楼2012/04/12
这些元素的样品,我们一般保留在容量瓶里
天圆地方
第2楼2012/04/12
聚乙烯、聚丙烯,还有硝酸在的话,肯定不适合存储重金属样品!那样是变质的。放在石英玻璃里面稳妥些
xyq_lg2005
第3楼2012/04/12
我们也是一般直接保存在容量瓶中
zhw19811005
第4楼2012/04/12
就保存在容量瓶中
yuduoling
第5楼2012/04/12
一般现做现配,直接保存在容量瓶中就可以了
chemistryren
第6楼2012/04/12
这酸度太高了.赶酸才行.
adylittle
第7楼2012/04/12
但不是说玻璃容器容易吸附重金属,导致结果出现负偏差吗
桌子下面少个八
第8楼2012/04/14
1你这酸度太高了,上机前必须赶酸,不然对石墨炉伤害很大。2一般样品消解完当天测定,不推荐长期保存。一般用洁净的容量瓶保存即可,如果准备消解后两三天再做,可以到时用超声波超一下。
秋月芙蓉
第9楼2012/04/14
1、一般用容量瓶即可,建议及时测定,存放不超过2天为宜2、石墨炉测定酸度太高,需要赶酸处理
