厂商论坛
千层峰
第1楼2015/09/10
应该有特殊处理的。。不怕
dahua1981
第2楼2015/09/11
这个不会的,水 毕竟少
雾非雾
第3楼2015/09/11
夏天提取后,乙腈里的含水量比较大的。
999youran
第4楼2015/09/14
储存环境不行的话,应该怕的吧,
第5楼2015/09/15
无水硫酸钠的SPE包肯定是密封的,不打开应该问题不大,打开就会很快吸潮失效的。
吕梁山
第6楼2015/09/15
应该是封端处理过的
第7楼2015/09/16
这个用之前可以烘干一下
ECHO007
第8楼2015/09/18
需要密封保存。
第9楼2015/09/18
是啊容易吸潮
第10楼2015/09/18
是的,密封好还是没什么问题的。
