估计这套系统死体积较大,因此洗不太干净。
你最好粗略地测试一下整个进样装置的死体积,然后就比较容易估计清洗需要的溶液体积了。一般经验至少要用4-5倍死体积才能洗干净。如果死体积太大,最好看一下管路,尽可能换细点的管子,并尽可能减少管路长度,以减少死体积,提高清洗效率。
小鱼625(v2974654) 发表: 对的,系统清洗问题是个大问题。 每次试验一个样品2个平行样各10ml,测试时是抽吸1次,重现性不是太好。
只能多做几个平行样,前几个数据去掉,后面几个数据平行线稍好。这样一来反而降低了效率。
