原子荧光光谱(AFS)
Nino玛
第1楼2015/09/16
要配好的,不是有标准的么
cauliflower
第2楼2015/09/16
不是最佳搭配也能做出来。想要最佳的可以做下正交试验,也没多长时间就出来了。荧光值太小了,还有应该加上硫脲和抗坏血酸。
lingyi509
第3楼2015/09/16
灯是不是出了问题,还是没对齐?火焰是否正常燃烧?你这太不正常了,正常情况下,荧光空白值都在100左右了。
尘
第4楼2015/09/17
要加硫脲和抗坏血酸的
资环监监测室
第5楼2015/09/17
必须加硫脲-抗坏血酸,将五价砷还原成三价砷,原子荧光仪只能识别三价砷,如果室温比较低还需要在30度水浴中加温20分钟,另外硫脲抗坏血酸也是掩蔽剂。我的负高压、灯电流一般是300、60。载流液5%、10%的盐酸都用过,硼氢化钾一般用2%。没发现区别。
hiei
第6楼2015/09/27
我的仪器也是3100,做砷负高压300,灯电流60,载流液5%盐酸,硼氢化钾2%,10ppb的信号值有好几百,我的校准曲线加硫脲和抗坏血酸的。
wangjunyu
第7楼2015/09/28
还原剂的浓度和酸度都是决定着氢化物的生成效率和生成的量,如果产生的氢气和氢化物量不够的话那就没办法生成氢火焰或者很微弱,荧光强度就很低。一般5%的酸度和2%的还原剂是够用了。
第8楼2015/09/28
我们这样的条件10ppb的有五六千的值
第9楼2015/09/28
还原剂的浓度对氢化物的生成影响最大,当然和进样量的大小也是有关系的。有的仪器进样量比较大,相应的浓度可以低一些。
第10楼2015/10/08
我们的仪器曾经的荧光值也很高,用的久了已经降到1000左右,如果调节下延迟时间还会高点,准备换灯和泵管啦。
