气质联用(GCMS)
附件:
tang566
第1楼2014/04/26
将楼主的图贴出来,方便版友们看,
第2楼2014/04/26
更石墨垫时,有戴手套操作吧?检查下柱子申到真空腔内的距离是否合适(1到2mm)。
chenchen1245
第3楼2014/04/26
请问你换的是进质朴的石墨垫吗?那个石墨垫应该用Vespel的吧,要是纯石墨的会容易损坏,要是残渣进到质朴,会很麻烦,你这个调谐69.219.502峰型很差,会不会是离子源,或者四级杆脏引起的呢,在一个就是,看不到你调谐时候69.219.502的丰度,看了半天 模模糊糊的好像你69的丰度只有几万而已,会不会是PFTBA没有了 ,丰度没上来,才会误以为杂峰很多
pxm1965
第4楼2014/04/26
当时也没有戴手套操作,有可能柱子和石墨垫造成污染;柱子申到真空腔内的距离有1mm。
第5楼2014/04/26
换的是质谱专用垫,安装调试时工程师特意告诉的,在外包装上特意做了标记的。
第6楼2014/04/26
第7楼2014/04/26
最后为何没有219的峰啊?
symmacros
第8楼2014/04/26
建议检查柱子进样口和质谱接口是否有漏气,紧一下。然后老化一下柱子(即走一次程序升温,不要拆MS接口,直接老化)后再试试。希望不是硬件问题。
蓝是那么的天1188
第9楼2014/04/26
楼主的离子源是刚新过的吗?这种情况最好的原因是VISPER垫或者其他的什么污染,最坏的像朱老师说的可能是硬件问题,那麻烦就大了。
第10楼2014/04/26
手动调谐检查下,系统漏不漏气。
