水质检测
战天
第1楼2015/09/11
具体请看国标《HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》
果果A1
第2楼2015/09/14
这个看过了哦,就是具体怎么操作还没看懂
zmxorhhxa
第3楼2015/09/14
如果是不太脏的水,比如作为自来水源水的地表水~~ 用溶解氧瓶采四瓶水样,取两瓶先测其溶解氧含量,另两瓶水封好用塑料薄膜包好瓶口后在20度生化培养箱里放5天,再测这两瓶溶解氧,将两次测得的值相减就是BOD5的值~~~
aree6
第4楼2015/09/14
标准看了都看不懂么,那该如何操作呢?
第5楼2015/09/14
所以这是来请教的
第6楼2015/09/15
那你应该把你看不懂的部分以图片形式发帖提问,不是一个怎么测定这样的问题太笼统。
xfj5201314
第7楼2015/09/18
你应该说一下你具体哪几步不会啊
透明
第8楼2015/09/30
稀释接种法或者仪器法
