MMYG
第3楼2015/09/11
5 管理体系
4.5.3 检验检测机构应建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度的程序。
检验检测机构应建立和保持保护客户的机密信息和所有权的程序
4.5.4 检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序
4.5.5 检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。
4.5.7 检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程序。
4.5.8 检验检测机构应建立和保持服务客户的程序
4.5.9 检验检测机构应建立和保持处理投诉和申诉的程序。
4.5.10 检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序。
4.5.11 检验检测机构应建立和保持在识别出不符合工作时、在管理体系或技术运作中出现对政策和程序偏离时,采取纠正措施的程序。
4.5.12 检验检测机构应建立和保持识别潜在的不符合原因和改进,所采取预防措施的程序。
4.5.14 检验检测机构应建立和保持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。
4.5.15 检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序,
4.5.16 检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。
4.5.17 检验检测机构应建立和保持使用适合的检验检测方法和方法确认的程序
4.5.17.4 无规定的方法和程序时,检验检测机构应建立和保持开发特定的检验检测方法的程序。。。。。。使用非标准检验检测方法的程序,至少应该包含下列信息: 。
k) 不确定度或评定不确定度的程序。
4.5.18 检验检测机构应建立和保持应用评定测量不确定度的程序。
b) 建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。
4.5.19 检验检测机构应建立和保持需要对物质、材料、产品进行抽样时,抽样的计划和程序。
4.5.20 检验检测机构应建立和保持对用于检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理的程序,
4.5.21检验检测机构应建立和保持监控检验检测有效性的质量控制程序。
4.5.22 检验检测机构应建立和保持能力验证程序。
4.5.28检验检测机构应建立和保持检验检测结果发布的程序。
4.5.31检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时,应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。
