水质检测
水源守护者
第1楼2011/08/03
主要是钼酸铵配置,顺序必要反了,然后慢慢倒;其次是注意抗坏血酸的有效性,不能变黄,变黄重配;其他注意事项比较少了,可以找篇论文看看。
水星
第2楼2011/08/03
你先按规范做一遍,看看会出现什么问题,再回来
第3楼2011/08/03
基本上严格按照规范就没大问题
devon
第4楼2011/08/03
谢谢各位高手指点!!小弟感激不尽啊~~~~~
东北生长的苹果
第5楼2011/08/05
注意消解的时候不要漏。
minqinwa
第6楼2011/08/11
温度比较低的时候,加入抗坏血酸和钼酸盐以后要确定反应完全再进行比色
crnbds
第7楼2014/05/14
高压消解时,比色瓶口打不开怎么办?为什么会出现这种情况?
zmxorhhxa
第8楼2014/05/15
用生料带把塞子缠一圈再塞紧消解就可以了~~
万虽玉
第9楼2014/05/30
消解的时候漏气了,等温度降下来后,产生了负压,
郭景祎
第10楼2020/07/12
摘自专家回复:总磷测定的几个关键环节:(1)抗坏血酸最好现配现用;(2)钼酸盐溶液应低温避光保存,室温下使用;(3)注意试剂的加入顺序,且每加一种试剂后均需要摇匀;(4)比色皿用完后一定要用稀硝酸浸泡片刻,主要是为了除去吸附的钼蓝有色物。(5)显色后需尽快测定吸光度,放置越久,测定结果越低。
