气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/12
最好用顶空进样器。
qqqid
第2楼2015/09/13
不一定要用顶空进样器,但是顶空进样器做起来简单方便,准确性也不错。没有顶空进样器,可以手动顶空,或者用液-液萃取法。
雨木霖
第3楼2015/09/13
还是有顶空的好
wazcq
第4楼2015/09/13
没有顶空进样器,可以手动顶空,或者用吹扫捕集法
zyl3367898
第5楼2015/09/13
液液萃取比较麻烦,如果样品是大批量的,一定会晃得胳膊疼。
llscmary999
第6楼2015/09/14
用手动顶空,不过重现性不太好
影子花
第7楼2015/09/14
还是用顶空比较好,牌子的话,推荐TP-6100或者HS-60
第8楼2015/09/14
吹扫捕集 比顶空还好
forth
第9楼2015/09/14
推荐分液漏斗振荡器
第10楼2015/09/14
直接进样 也看到过
