气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/13
可能进样口有污染,需要报修一下的。
第2楼2015/09/13
还有需要注意一下,是否为色谱柱流失信号。 gcMS不像gc,空白是有色谱柱信号的。如果确定是柱流失,未必需要处理。
Crest_Tang
第3楼2015/09/14
哦哦,原来是这样,多谢了!
第4楼2015/09/14
哦,我增加下样品浓度,看看,多谢啦!
第5楼2015/09/14
检索一下怀疑的杂质峰,如果是硅氧结构,一般是色谱柱流失,或者来自样品瓶垫。
forth
第6楼2015/09/14
检索杂峰的质谱图,看是什么物质,判断来源。
zyl3367898
第7楼2015/09/14
进样口是否干净,衬管与进样垫换成新的。
第8楼2015/09/14
如果方便,可以上传一下原始数据文件。
第9楼2015/09/14
测量挥发油可以考虑使用极性稍强些的色谱柱,柱子长些,液膜厚度大些。 s的仪器,可以支持0.53mm的色谱柱
