气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2020/04/16
检查一下汽化器与柱子连接是否漏气,造成载气流量减小。
Streev
第2楼2020/04/16
看看柱温箱的升温程序是不是有问题,还是调用错了方法?一般更换柱子后都会做漏气检查吧。。
xiao-jin
第3楼2020/04/16
出峰延迟一般与柱流量有关。
墨林
第4楼2020/04/16
出峰时间推迟这么多,估计和柱流速有关。影响出峰时间的一是流速,流速变慢出峰时间变慢。而是温度,温度降低出峰时间变慢。你看看你的仪器温度变了吗,如果没变那就是流速问题。因为你重新接柱子发生的变化,可能是你柱子没接好有漏气现象。有漏气你在看看压力表是否有变化,重新接柱子看看。
会飞的鱼儿
第5楼2020/04/16
检查一下衬管 柱子重装一下试试
yy_0324
第6楼2020/04/17
学习了苯系物出峰时间问题,丁解相关知识。
laner48
第7楼2020/04/17
我仔细对比了一下,发现工作站上选用的色谱柱规格居然变了,应该是柱头压因为选的柱子内径不同也变了。所以实际的流量并不一样。这才导致出峰时间点变了。。。
zyl3367898
第8楼2020/04/17
我也遇见过这种情况,但不会推迟这么多时间。
avih1981
第9楼2020/04/30
逐步排查是不是漏气
