ICP光谱
依风1986
第1楼2015/09/12
GSS07(Pb=14ppm) ,还有GSR05都是什么样的标准物质?
m3021698
第2楼2015/09/16
GSS07, GSR05分别对应土壤标准物质和岩石标准物质,具体的标准号应该去那本标准物质的书上去查才能知道。
sasha
第3楼2015/09/17
谱图传上来看一下
anchoret2003
第4楼2015/09/25
你查GSS-7中铝的含量,好像他的氧化铝含量有点高。
blackyzzn
第5楼2015/10/22
铅的几条谱线的信噪比都不高,且固体样品受基线上漂情况较严重,220.3/405.7/283.3这几条干扰都大,对于浓度较低的样品不好准确定量。至少有0.5ppm(溶液),调整背景点、积分位置,可以尝试只用一点积分(即最高点)。再者就是浓缩样品,或者换其它方法测定。
abzh99312
第6楼2015/10/22
请确认三个方面:1. 单点定量,此单点的浓度应该与被测物浓度接近,否则误差很大,尤其是你现在做的是低含量;2. 背景扣除方式采用试剂空白可能对地质样品不合适,最好用不含目标物的地质样品做方法空白;3. 是否已经超出方法侦测限,如果是,加大取样量或做浓缩。
abcpgf
第7楼2015/10/26
很可能是Al,Ca,Fe对Pb的干扰。
