大川之子,纵横四海
第7楼2015/09/14
1 适用范围
适用于塑料奶瓶中双酚A迁移量的检测。
2 样品准备/提取
(1)将奶瓶样品用清水洗净其中的污渍,晾干;
(2)按照每8cm2的塑料接触面积对应接触10 mL模拟浸泡液的规则,向奶瓶样品中倒入蒸馏水。
(3)瓶口用锡纸密封,放入烘箱中,在100℃下浸泡1h。
(4)当浸泡液冷却至室温,转移浸泡液到硬质玻璃瓶中,密封待测;
3 SPE柱净化——ProElut PLS GLASS 200 mg/6 mL(Cat.#:68012G)
(1)活 化: 依次6mL甲醇、6mL水,流出液弃去;
(2)上 样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去;
(3)淋 洗: 6mL 5%甲醇水溶液淋洗,流出液弃去;
(4)洗 脱: 6mL甲醇洗脱。
(5)重新溶解: 在40℃下用减压蒸馏将收集液蒸至近干,然后用流动相定容至1 mL后,过微孔滤膜供HPLC分析。
4 分析条件
色谱柱: Diamonsil C18(2) 150?4.6mm,5μm(Cat.#:99603)
流 速: 1.0mL/min
检测器: 荧光检测器,激发波长:227nm 发射波长:313nm
柱 温: 30℃
进样量: 20 μL
流动相: 乙腈:2%乙酸水溶液 =40:60
999youran
第9楼2015/09/14
塑料奶瓶中迁移双酚A检测
序列号:DM-P-012
1 适用范围
适用于塑料奶瓶中双酚A迁移量的检测。
2 样品准备/提取
(4)洗 脱: 6mL甲醇洗脱。
4 分析条件
流 速: 1.0mL/min
柱 温: 30℃
进样量: 20 μL
5添加回收结果
分析物 添加水平(μg/L) 回收率/% RSD(n*=4)/%
双酚A 0.4 101.1 5.1
双酚A 1.6 101.2 3.7
WUYUWUQIU
第10楼2015/09/14
邻苯二甲酸酯标准品
货号 名称 品牌 规格
邻苯二甲酸酯混标
46658
23种邻苯二甲酸酯混标(现货)依据SN/T 3147-2012
Xstandard
1000ug/ml
in n-Hexane 1ml
46654
17种邻苯二甲酸酯塑化剂混标(现货)包括GB/T 21911-2008中1-16组份以及DINP
Xstandard
1000ug/ml
in n-Hexane 1ml
12-SP-DC04Z
邻苯二甲酸酯混标(17种组份),包括GB/T 21911-2008中1-16组份以及DINP
Chemservice
1ml,
1,000ug/mL在正己烷中
12-SP-DC05Z
Chemservice
1ml,
1,000ug/mL在乙腈中
12-SP-DC06Z
6种邻苯二甲酸酯混标(GB/T 22048-2008: DBP,BBP,DEHP,DNOP, DINP,DIDP)
Chemservice
1ml,
DBP,BBP,DEHP,DNOP 5g/L;DINP,DIDP 50g/L在二氯甲烷中
12-PT8061-1JM
邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-13、15、16组份
Chemservice
1ml,
1,000ug/mL在异辛烷中
12-PT8061-1M
Chemservice
5ml,
1,000ug/mL在异辛烷中
12-PT8061-1RPM
Chemservice
5x1mL,
1,000ug/mL在异辛烷中
