Cleanert PEP用于水中11种农药残留量的测定
  • butterfly琳
    2015/09/15
农残检测
  • Cleanert PEP用于水中11种农药残留量的测定
    仪器、试剂与材料
    主要仪器设备
    Agilent 6890气相色谱仪:FPD检测器;
    Agilent 7890A气相色谱仪:ECD检测器;
    博纳艾杰尔12位负压SPE装置;
    博纳艾杰尔M08固相萃取装置。
    试剂材料
    甲醇、二氯甲烷、丙酮均为色谱纯;
    固相萃取小柱:博纳艾杰尔CleanertPEP:150mg/6 mL
    样品制备
    量取500mL水样,加入适量标准品即可作为待净化液。
    添加水平:0.1μg/mL。
    标样组分:敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、毒死蜱、马拉硫磷、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、o,p`DDT和p,p`DDT。
    样品净化
    活化:5mL甲醇,5mL水;
    上样:500mL待净化液以10mL/min流速全部上样(负压抽干30min),SPE装置做500mL水,小柱上方需要串上大体积上样管;
    洗脱:5mL丙酮,5mL二氯甲烷(收集);
    接收的洗脱液在40℃下氮吹至近干,用丙酮定容至1mL,待GC-FPD、GC-ECD分别检测。
    SPE装置做大体积水上样
    M08装置做大体积水上样
    画外音:介绍下M08装置,M08是博纳艾杰尔的一款半自动的固相萃取装置。装置靠氮气运作,也就是一款气动装置。它可以配套一个大体积上样的装置(图中画圈位置),装置通过氮气带动,将水样压入到固相萃取柱上,模块可以单独选择任一通道运行,最大可同时运行8个通道进行同时上样,即快速又便捷。
    实验条件
    GC-FPD色谱条件
    色谱柱:DB-17,30 m × 0.53 mm× 1.0 μm;
    进样口温度:250℃,检测器温度300℃;
    程序升温:150℃保持2 min,以8℃/min升至220℃;
    载气:氮气,纯度≥99.999%,线速度为70 cm/sec;
    燃气:氢气,纯度≥99.999%,流速为80 mL/min;
    助燃气:空气,流速为110 mL/min;
    进样方式:不分流进样;
    进样量:1 μL。
    GC-ECD色谱条件
    色谱柱:Rtx-CL Pesticides2,30 m × 0.32 mm× 0.25 μm
    进样口温度:250℃
    程序升温:初温110℃保持0.5 min,以15℃/min升至320℃,保持5 min。
    载气流速:3.5 mL/min
    进样方式:不分流进样
    进样量:1 μL
    实验数据
    0.1 μg/mL有机磷标样FPD色谱图
    有机磷0.1 μg/mL基质加标FPD色谱图
    基质空白FPD谱图
    有机氯标样ECD色谱图
    基质空白ECD色谱图
    有机氯0.1 μg/mL基质加标ECD色谱图
    实验结论
    本实验使用CleanertPEP(150mg/6 mL)建立了水中11种农残的固相萃取前处理方法,对于添加水平为0.1μg/mL的基质样品,回收率均能够达到60%~ 115%之间,说明CleanertPEP(150mg/6 mL)小柱能够用于测试11种水中农药残留。
  • 该帖子已被管理者-马踏飞燕设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
    第1楼2015/09/15
    这种自动固相萃取装置用氮气带动,还做过什么项目?图片太扁了,有些失真,看不清楚。
    第2楼2015/09/15
    FPD的基线较粗,没有ECD的图谱好看,是纵坐标的原因,还是配的标液太小,峰高不大的原因。
  • butterfly琳
    第3楼2015/09/16
    嗯,我们的FPD是新买的,用的工作站是GC-MS的工作站,和那个检测器信号输出可能不大匹配。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:FPD的基线较粗,没有ECD的图谱好看,是纵坐标的原因,还是配的标液太小,峰高不大的原因。
  • butterfly琳
    第4楼2015/09/16
    还做过几个项目,比如农残。这种气动的比较适合做一些比较脏的,容易堵柱子的样品。
    图片是有点扁,我再来一个!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这种自动固相萃取装置用氮气带动,还做过什么项目?图片太扁了,有些失真,看不清楚。
    第5楼2015/09/16
    这个可以了,原创发上去就不能修改了。这种装置多少钱?
  • butterfly琳
    第6楼2015/09/17
    这个还真不太清楚,我们只负责用
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个可以了,原创发上去就不能修改了。这种装置多少钱?
  • liuwei10987
    第7楼2015/09/17
    为什么要采用两种检测器检测?
    第8楼2015/09/17
    有机磷检测要用FPD,有机氯检测要用ECD检测器,所以用两个检测器。
  • butterfly琳
    第9楼2015/09/18
    因为FPD为选择性检测器,只检测有机磷,检测不到有机氯。而ECD检测器对有机氯的检测较好。
    liuwei10987(liuwei10987) 发表:为什么要采用两种检测器检测?
  • 福利代言人
    第10楼2015/09/18
    亲 您好,如果有购买意向的话可以直接致电我们的客服热线:400-606-8099进行询价哦!
