驱蚊花露水驱蚊成分若干问
  • 秋醉虞阳
    2015/05/26
农残检测
  • 临近盛夏,蚊子肆虐,各类驱蚊产品又纷纷走俏。笔者和各位版友碰巧也谈到这花露水的驱蚊效果。到底是什么使花露水具有驱蚊这神奇的功效?不难发现,在各大超市发现,不论何种品牌的花露水,只要是“驱蚊类花露水”,瓶体上都会标注“农药正式登记证号”、“农药生产批准文件号”的字样。
    据查证,2008年后“驱蚊花露水”纳入农药产品管理,《农药管理条例》第二条第五款规定:只要产品宣称有预防、消灭或者控制蚊、蝇等功效,该产品就划归大农药产品管理范畴,就须在产品上标注农药登记证号。而相关专家表示,“驱蚊花露水”上的“农药”字样并非传统意义上认为的敌敌畏等大田农药,而是具有蚊虫驱避作用的卫生用药。也就是说,没有农药登记号的驱蚊产品反而是不合格产品,标注了“农药正式登记证号”、“农药生产批准文件号”的驱蚊产品才是符合国家标准并经过相关检验的合格产品。
    查看众多新闻和产品成分后,可以看到驱蚊效果明显是因为其中含“避蚊胺(DEET)”、“驱蚊酯(IR3535)”,现在国内花露水产品一般使用驱蚊酯,含量一般在4.5%,驱蚊时间7小时。
    名词解释:避蚊胺,由美国军队在“二战”期间发明。1946年军队开始使用,1957开始投入民用。最初在农场作为杀虫剂使用。英国《BMC生物学》杂志日前刊登一项最新研究结果表明,驱蚊剂“避蚊胺”(DEET)对中枢神经系统中一种关键酶的活性有抑制作用,研究人员认为有必要重新深入研究这种驱蚊剂的安全性。由法国研究人员领导的一个国际小组研究发现,“避蚊胺”能抑制乙酰胆碱酯酶的活性,而这种酶在昆虫和哺乳动物的中枢神经系统中都非常关键。康乃尔大学的杀虫剂情报计划联合拓展办公室报告指出:“大沼泽国家公园中大量使用避蚊胺的员工失眠,心神不宁,认知功能衰弱等现象比少量接触避蚊胺的人要更加严重。美国儿科协会研究发现10%与30%的儿童直接使用的产品的安全性没有差别,但是,建议两个月以下的婴儿不要使用。
    目前,驱蚊酯(丁基乙酰氨基丙酸乙酯)相比传统的避蚊胺(DEET),驱蚊效果相对较差。但是相关的不良反应和毒性没有专门的文章论述。不知道群里专家是否对此有了解?
    疑问:
    避蚊胺在国外研究发现有很多副作用,甚至能一起死亡。百度百科,驱蚊花露水中称其为“高效无毒驱蚊剂”是否合理?
    既然是农药类药物,那么检测是否按农药类别进行?
    是否有老师对其做过毒理研究,安全与否?
    《农药管理条例》发现,第16条明确规定,划归到农药产品范畴的产品必须在包装上标注“毒性分级”,包括剧毒、高毒、中毒、低毒和微毒5级。有专家说,微毒已是最低标注级别,等同于国际上化妆品的事实无毒级。这个是否能挂钩呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:讨论话题
  • ludilaoshi
    第1楼2015/05/26
    象那啥“某宝金水”里,不晓得有驱蚊成分吗?
  • 秋醉虞阳
    第2楼2015/05/26
    主要成分乙醇、去离子水、香精、冰片、黄5、兰1、金银花植物精华、驱蚊酯(商标名:伊默宁)≥4%
    ludilaoshi(ludilaoshi) 发表:象那啥“某宝金水”里,不晓得有驱蚊成分吗?
  • 柏坡
    第3楼2015/05/26
    驱蚊酯(商标名:伊默宁)≥4% 这个安全限度对婴幼儿是否安全?这方面的研究很少,估计儿科医生可能清楚。但他们一般不建议用
  • 秋醉虞阳
    第4楼2015/05/26
    估计等新的替代品出来后才会有论证吧
    柏坡(hgycook) 发表:驱蚊酯(商标名:伊默宁)≥4% 这个安全限度对婴幼儿是否安全?这方面的研究很少,估计儿科医生可能清楚。但他们一般不建议用
    第5楼2015/05/26
    灭蚊产品谁来检测?用什么仪器检测?
  • happy美丽
    第6楼2015/05/27
    搞半天原来都是使用的农药类产品来驱蚊啊。。。
    看来以后驱蚊还是要采取古老的天然物质了,比如烟熏,燃蒲。。。
    虽然味道不好闻,但是无害啊。。。
    第7楼2015/05/27
    用物质驱蚊,支蚊帐。
  • 秋醉虞阳
    第8楼2015/05/28
    检测监督部门:质检局产品质量监督司
    主要依据:GB 24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》、
    QB/T 1858.1-2006花露水、
    QB/T 4147-2010 《驱蚊花露水》等标准要求。
    检测项目主要有:有效成分使用要求、有效成分含量及允许波动范围、驱蚊花露水甲醇含量等项目进行了检测,当然还有关键的未标明的杀虫剂剂量
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:灭蚊产品谁来检测?用什么仪器检测?
  • 秋醉虞阳
    第9楼2015/05/28
    艾草、驱蚊草等效果不错
    happy美丽(dyann) 发表:搞半天原来都是使用的农药类产品来驱蚊啊。。。
    虽然味道不好闻,但是无害啊。。。
    第10楼2015/05/29
    烟熏得受不了。
