红外光谱(IR)
tangtang 2015/09/15
不用窗片,压个空白片,扣背景,将甘油涂在空白片上测。
tangtang
第1楼2015/09/15
zengzhengce163
第2楼2015/09/17
1700左右应该是水的吸收,但不一定是窗片受潮造成的,可能是样品吸水导致,因为甘油具有吸湿性,当空气湿度较大时,红外分析用的那点点样品会很快吸收水分达到饱和的。如果可能的话,建议上传一张图谱看看
古镇涛声
第3楼2015/09/17
谢谢您的建议!一、1、采用你说的办法做了。重新取了俩个批次的甘油做的,出来的图跟之前我发的差不多,也是1700波数附近(水在此处有红外吸收)吸收峰比标准图大。 2、同时用樟脑做对比,出来的图跟标准图一致,这样仪器以及空白的问题应该可以排除吧。 这样是不是可以断定是由于样品(甘油,具有引湿性)中的水分比较多导致的?二、另外,用窗片做的甘油用量比以前大了许多,是什么原因导致的,个人觉得可能是窗片被污染了或者磨损,不知您是怎么看的
第4楼2015/09/17
嗯,奇怪我有上传图片的怎么找不到了。还有我按你楼上的网友的方法做了,结果你可以看下,谢谢!
第5楼2015/09/17
之前有上传图片在附件怎么没有出来
第6楼2015/09/17
如果甘油含量没有问题的话,极有可能是甘油样品在涂片过程中吸水造成的
第7楼2015/09/17
第8楼2015/09/17
楼主上传的图没有显示。如果只是水峰大小的问题,可以忽略。《中国药品检验标准操作规程》:
第9楼2015/09/17
1. 可能是甘油吸水了。2.OMNIC软件中有一张甘油对照图谱备注为:USE SOLVENT ALCOHOL。似乎是用无水乙醇将样品溶解,涂于溴化钾片上,红外灯下烘干除去溶剂后测定。一来可以稀释样品,不至于吸光度太强,二来是不是也可以带走一些水分?没这么做过,但不妨试试。
第10楼2015/09/18
我把做出来的图片给你看下,不知这样的图做原辅料的检验结果能不能用?
