用那把专用的改锥捅进氘灯的固定螺丝孔,顶住改锥把儿,用力一转。本来应该听到“喀”的一声,螺丝就应该顺利的拧开了,但是,意外就是在这个时候发生了。
顶住改锥把手,用力一转,“咯噔”一声,螺丝一点没有松动的迹象,本人心里一惊“不
会是螺丝滑丝了吧” ,一种不祥的预感涌上了心头。小心再试一次,继续将改锥捅进去,用力顶住,使劲逆时针一拧“咯噔”一声,螺丝还是一点没有松动。坏了,这回真的是滑丝了。
没办法,只能打电话问维修工程师了,这么一个简单的问题,还要问维修,多丢人的一件事呀!没办法,只能硬着头皮拨通了400-820-3278 的电话。接电话的小姑娘倒是客气,答应帮忙找一个工程解决。20min后维修工程师打电话过来,给的结论是,安捷伦的维修工程师到现场也没有办法解决这个问题,可以找用户单位的电工或维修工试一试,如果实在是没办法把螺丝拧开的话,只能考虑将整个光学单元全部换掉。听到这个说法,本人心中一阵巨痛,不会吧,两颗螺丝解决不了就要换光学单元,那成本可就大了去了。没办法只能自己想“招了”。在和维修工程师确认这个部份和单色器独立工作后,准备上手“换灯”。
首先,找来一把十字头较大的改锥捅进去试一试,因为原装随机配送的改锥十字头有些尖锐,可能受力面积太小。大头改锥找到了,往氘灯基座的螺丝孔内一捅,嘿嘿,头太大了根本进不去。没辙,换改锥。经过漫长的寻找,终于找到了一把大小合适的十字改锥。继续重复前面的工作,本来以为这次加大了拧螺丝的力度可以将灯拆下来,可是结果还是一样,那颗顽强的螺丝固定在那里纹丝没动。这回可真的冒汗了,不会真的要找电工给弄吧,那帮人肯定能把灯给拆下来,估计液相都会被一起弄坏,不行,还是自己想招吧!
仔细观察氘灯的外形发现,氘灯的黑色塑料底座并不是一体的,而是由两块塑料壳对接起来的。如果把两个塑料可去掉,那两颗顽强的螺丝就可以暴露出来了,那时候再处理也就好下手了。
找出一把平头小改锥,小心的顺着灯座一边的缝隙划进去,顺势一拧改锥把手,“喀”的一声,底座裂开了一个口,再从另一边划进去一拧,“喀”的一声另一边也裂开了,这样氘灯底座就顺利的拆开了(图2、图3,在仪器上的时候不好照所以拆下来后补拍的照片,以下所有照片均是同样处理)。
塑料壳拆下后,那两颗顽强的固定螺丝暴露在面前(抱歉,当时忘记拍照了),再拿所有的改锥试一试,万一能拧下来呢?结果当然是“拧不下来”的。没办法,看来“温柔的”的将氘灯拆下来是不可能的了。
维修工程师都给了一个“没办法”的结论,那就只能开始野蛮拆除了,死马当活马医呗。
首先找来一把偏嘴钳子,然后将氘灯后边的电源线捋到不碍事的一边,再将偏嘴钳子小心的捅到灯座基部,然后牢牢地“咬住”那颗螺丝的“屁股”,使足全身力气转动钳子把,“喀”的一声出现了,那颗顽强的螺丝松动了,我的心也放下了,肯定能弄下来了。重新找来改锥,很轻松的就把那颗螺丝拧了下来,整个过程个人感觉跟“拔牙”有些类似,新的氘灯也就此换上去了。
当然在用钳子拧螺丝的时候一定要扶住仪器,千万不要把仪器给“鼓丘”到地上去,那样绝对是你“事故”。下面来几张图片。
灯拆下来了,新灯和旧灯放在一起比较了一下,基本没什么区别。
换灯后的思考:旧灯是什么原因解不下来呢?
我个人观点是氘灯安装时螺丝上的比较紧,氘灯工作起来后温度很高,金属螺丝发生膨胀了,涨紧后的螺丝卡在了螺孔里。在上新灯的时候,我特意将那两颗螺丝拧紧后,用改锥又松了1/3圈,这样即给螺丝留出了膨胀空间,又不至于使灯的位置发生偏移,下次再换就省事了。
附件:
