夏天的雪
第1楼2015/09/15
从楼主的表述中感觉提取剂的用量不一定是影响结果的直接原因,直接提取时样品的粗细度、均匀度、提取时间等都可能会影响到最后结果。提取剂含量的增加,带测物的浓度小可能的引起误差大。楼主说用50ml提取浓缩后不好溶解,建议楼主不完全浓缩,可以浓缩一部分后再定容,例如浓缩到大概5mL后定容到10mL.个人建议,选择性采纳
mofeng2012
第2楼2015/09/16
有可能浓度小的测的误差大,,浓度大的测的误差小
johnblacke
第3楼2015/09/16
你觉得这2个值有差异么?
第4楼2015/09/16
楼主是个认真的人
又又1990
第5楼2015/09/22
楼主的准确度要求多高啊
hujiangtao
第6楼2015/09/22
百分含量要求精密度要高吧
wslmpol
第7楼2015/09/23
要么分别用50,25毫升提取做两组数据,进行显著性分析,如果证明50毫升提取效果好于25毫升那么就用50
lingmuzhenqi
第8楼2015/09/23
谢谢各位,后来没有采用定容,直接加了10ml甲醇去超声提取,虽然有不溶的,直接就过滤上液相了,对结果也没啥影响
tianru的爸爸
第9楼2015/10/15
好像题目有问题。还是方法有问题?如果要看那种提取方法(这里主要是考察提取溶剂用量,以及后处理),应该是做回收实验,而不是用样品的提取结果来判定。
