ICP-MS
阶前尘
第1楼2015/09/15
避光保存,最后能分装成小瓶!
光哥
第2楼2015/09/16
没有洁净室还用这些酸碱,那不是等于无效??不要开封,做好密闭并且注意温度的控制就好了
第3楼2015/09/16
我们这也没有洁净室,每次用的时候分装一点出来,赶紧盖上盖子。
化工小能手
第4楼2015/09/18
放到柜子里避光保存就可以了吧?
狼牛牛
第5楼2015/09/20
只能说要污染。每次我测我们的超纯水都好好的,只要变成了1%的硝酸溶液,那空白直接就上去了!
Tim
第6楼2015/09/22
如果不在洁净室,高纯试剂一旦打开过,就有被污染的风险。
木木夕夕
第7楼2015/09/22
我们也是,用的时候赶紧倒一点出来,然后盖上盖子,空气中金属杂质颗粒没有这么多吧。还有就是同一个样品,过几天检测一次,每次结果都有波动,升降都有,奇怪了。试剂存放有说是酸碱要分开存放,一般瓶盖拧上的话,会不会跟空气接触啊
