聚乳酸改性材料中聚乳酸含量的测定方法
  • 枭化不良
    2015/09/16
离子色谱(IC)
  • 聚乳酸改性材料中聚乳酸含量的测定方法
    摘要:随着绿色可持续发展观念的逐渐加强,可生物降解材料越来越受到重视。聚乳酸作为最典型的可生物降解塑料,应用更为广泛。本文采用青岛盛瀚色谱技术有限公司的CIC-D160离子色谱仪,绘制乳酸标准曲线,研究了适合测试聚乳酸含量的方法,最终给出了可生物降解材料中聚乳酸含量的测定方法。
    关键字:聚乳酸;离子色谱;含量测定
    1 前言
    合成树脂多由煤、石油等珍稀的不可再生资源为原料制备而成,不仅消耗大量能源,且容易导致“白色污染”现象。随着环保意识的增强,塑料造成的环境污染问题愈发被重视,同时也给可生物降解新材料行业带来广阔的机遇
    吉林省在新年伊始正式实施“限塑令”,鼓励企业生产聚乳酸等生物基材料及下游制品。通过离子色谱方法,对聚乳酸含量进行测定,能够确保生产出绿色、安全的可生物降解聚乳酸制品,具有重要的意义。
    2 实验部分
    2.1仪器、样品和试剂
    离子色谱仪:CIC-D160,青岛盛瀚色谱技术有限公司,配备电导检测器、抑制器、串联泵、自动进样器。
    可生物降解材料:餐盒、购物袋,厂家送样;
    聚乳酸纯样:PLA 4032D,美国Nature Works;
    乳酸标样:乳酸含量99.9%,美国Supelco。
    2.2 离子色谱条件
    色谱柱为Shodex IC SI-52 4E抑制法离子专用色谱柱,柱温和池温45℃,淋洗液为2.5mM NaOH,流速0.7 mL/min,进样体积50μL,电导检测器检测。
    2.3 标准溶液
    取乳酸标准品100mg于100 mL 容量瓶中,用超纯水溶解,稀释至刻度,得浓度为1mg/ml 的乳酸标准贮备液;分别准确移取乳酸标准贮备液0.50、1.00、2.00、5.00、10.00 μL于100mL容量瓶中,用水稀释定容,得到质量浓度分别为5、10、20、50、100 mg/L标准工作溶液。
    2.4 样品的制备
    取聚乳酸纯品0.5g,置于烧杯中并加入20ml氯仿,搅拌至溶解。然后加入20ml氢氧化钠溶液(50g/L),80℃水浴加热使氯仿全部挥发,再加入30ml氢氧化钠溶液(50g/L),盖上表面皿,100℃水浴条件下水解4h。用滤纸过滤,滤液用水转移到100ml容量瓶中,用水定容。用水稀释100倍后,0.45μm 微孔滤膜过滤,试液注入离子色谱仪测定。
    待测样按照上述条件和步骤同步进行测定
    3 结果分析
    3.1 定量分析
    3.2.1色谱条件优化
    分离型色谱柱推荐的淋洗液为3.6mM的碳酸钠,流量为0.8,mL/min,但是在该条件下乳酸阴离子无法得到有效的分离。通过实验得出氢氧化钠淋洗液对乳酸阴离子的分离效果明显,调节淋洗液的浓度得到最佳淋洗液浓度为2.5mM,最佳流量为0.7mL/min。
    3.2.2标准曲线
    采用离子色谱仪对浓度5.0、10.0、20.0、50.0、100.0mg/L的乳酸标准工作溶液进行测定,在经过优化的试验条件下,以标准工作溶液的质量浓度(X)为横坐标,峰面积(Y)为纵坐标,绘制标准工作曲线,如图3所示。线性回归方程为:Y=1.602e+005+1.609e+005X,相关系数:r =0.99988。
    图1 标准工作曲线的测定
    3.2.3样品的测定
    取试样水解液5ml,经C18预处理柱处理后装入样品瓶,置入自动进样器中,按预设参数进行测试,测试结果如图4所示。
    图2 待测样品离子色谱测试结果
    3.2 含量计算
    聚乳酸测定结果按下列公式(1)计算
    (1)
    式中: X ——试样中聚乳酸的含量,单位为克每百克(g/100g);
    c ——试样溶液中乳酸的浓度,单位为毫克每升(mg/L);
    V ——试液最终定容体积,单位为毫升(mL);
    m ——最终样液代表的试样质量,单位为克(g);
    ——聚乳酸标准物质中聚乳酸含量与其水解液中乳酸含量比值。
    测试结果与厂家提供数值的比较:
    表1企业提供聚乳酸含量与实测聚乳酸含量的比较
    序号
    样品类型
    企业提供聚乳酸含量
    (g/100g)
    实测聚乳酸含量
    (g/100g)
    聚乳酸购物袋
    35
    35.81
    聚乳酸餐盒
    70
    71.22
    4 结论
    采用青岛盛瀚色谱技术有限公司的CIC-D160离子色谱仪,测试乳酸标准工作曲线,再通过外标法得到待测物的含量,最终通过公司计算得出聚乳酸改性料中聚乳酸的含量,其结果在误差允许范围之内。
    参考文献
    Yujiang Fan, Haruo Nishida, YoshihitoShirai. Thermal stability of poly (l-lactide): influence of end protection byacetyl group .Polymer Degradation and Stability,2004,84:143~149
    任春华,郑跃君,周玮琪等.聚乳酸酯(PLA)纤维溶解性能及定量分析方法的研究. 检验检疫科学,2006,6(3):27~29
    庄昌青,岳红,谢丽萍.离子色谱法测定聚乳酸(PLA)降解产物中3种有机酸阴离子. 中国无机分析化学,2012.9,2(3):58~59
    DB22/T2105-2014,聚乳酸制品中聚乳酸含量测定离子色谱.
  • 该帖子已被版主-张双加30积分,加2经验;加分理由:第八届原创大赛积分奖励
  • 又又1990
    第1楼2015/09/16
    文章格式已经给您做了调整,期待更多的作品~
  • 老多_小多
    第2楼2015/09/16
    峰形还不错,聚合物能测这么好?
  • 枭化不良
    第3楼2015/09/17
    管理员大大, 看完文章发现有几个地方可以完善和补充的,我能重新改下可以么,或者您帮我弄一下
    又又1990(v2984502) 发表:文章格式已经给您做了调整,期待更多的作品~
  • 又又1990
    第4楼2015/09/17
    您好,哪里变化了呢?这个文件跟帖出来的内容好像是一样的呀
    枭化不良(v3041036) 发表:管理员大大, 看完文章发现有几个地方可以完善和补充的,我能重新改下可以么,或者您帮我弄一下
  • 枭化不良
    第5楼2015/09/18
    就有个错别字,其他的也是稍作改动,如仪器加了“恒温”等修饰字样。不改也行,不耽误阅读
    又又1990(v2984502) 发表: 您好,哪里变化了呢?这个文件跟帖出来的内容好像是一样的呀
  • 青岛盛瀚
    第6楼2015/09/21
    不错,顶一下原创!
  • pych1
    第7楼2015/10/03
    用其它的方法也可以实现
  • 秋醉虞阳
    第8楼2015/10/05
    其实我感觉实测和理论值的差距还是有点大的。
  • 小不董
    第9楼2015/10/07
    浓度大了,出峰时间有些延后?
  • Happy人气
    第10楼2015/10/08
    PLA这么就能水解完全?
