离子色谱(IC)
附件:
ionbaby
第1楼2009/11/16
个人认为:保护柱应该对峰型没有干扰才对,即使有也应该是坏的干扰,有些保护柱可能增加死体积。有一种情况不敢保证,就是保护柱和色谱柱填料是一模一样的,或者有微妙的作用吧。
yyqiswo
第2楼2009/11/16
不好意思 图片上传有误 应该是以下这两个。新建 Microsoft Word 文档.doc
雨夜孤影
第3楼2009/11/18
你用的是万通的 我用的也是 保护柱跟分离柱式一样的,只是短了,分离能力不强,一般是峰型不好时, 就需要考虑换保护柱。你出现这样的情况,还是检测一下水和瓶是否干净!
毛毛
第4楼2009/11/27
感谢了,十分的需要,老师辛苦了。真的十分的精辟。不错,支持一下。
第5楼2009/12/15
上面那位ionbaby 是高手来着 专家 。要多向他学习
xiaoxiong_87
第6楼2012/11/01
想请教一个问题,装入浓缩柱后测得值偏大,这是为什么?
god458260
第7楼2012/11/08
一般保護管柱不會影響到妳的層析才對啊 即使有也不會影響到那麼大啊你這兩張的感度差太多了吧! 應該是有其他的汙染造成的
moviefan
第8楼2012/12/10
保护柱经过长时间使用之后,会逐渐积累一些杂质颗粒物变脏,对峰形产生影响,一般峰形变差时可以检查一下保护柱。
