关于对2015年人员比对试验质控数据的比对评价结果
为切实加强对我中心实验室检测项目的室内质控管理工作,进一步提高检验结果的准确性和可比性,为实验室间检验结果的互认提供技术保障,从2015年起,对实验室间和检验人员间比对试验采用质控数据评价活动。为更好地完成此项工作,现就2015年人员比对数据质控相关事宜总结如下。
一、评价对象
本活动适用于2015年实验室间比对试验、实验室内人员间的比对试验、实验室所开展检测业务的监测数据。
二、比对专业及项目
(一)农药残留检测
比对项目包括河南省例行监测规定的32种农药残留的检测;
(二)农产品基地环评
比对项目包括5种重金属污染物的残留检测。
三、评价方式
(一)质控物来源
参与比对试验的标准物质均来自农业部环保研究所,标准物质均在有效期控制的范围内,称取比对样品和执行添加的人员均为同一人,可有效排除标准物质和人员之间的误差,参加实验室人员比对试验采用中心统一组织订购下发同一批号的室内质控物。
图1:统一发蔬菜盲样。
图2:比对人员在配制标液。
图3:比对人员在做盲样前处理。
(二)数据的收集统计
zyl3367898
第1楼2015/09/16
(三)比对数据的评价
1、评价方法
按照专业标准方法规定进行评定
根据NY/T761-2008检测方法中检测数据重复性限和再现性限的相关规定进行统计评价。按下式计算:
若∣︱Z︱≤1,则判定实验室的结果为满意,否则判定为不满意。
2、评价数据分析表
3、举例说明
3.1Δ-标准中规定的允许差的来源
上面的公式,测量结果与参考值都有实际的值,参考值是添加量,那么允许差从哪里来?我们询问了这一行的专家,她说可从NY761标准中重复性限×10倍来获得。
例如:δ-666添加浓度为0.056mg/kg,查标准P23页表A.2 41种有机氯及拟除虫菊酯类农药精密度数据表,可得重复性限为0.0040,乘10为0.040。
3.2计算Z值
例如:δ-666添加浓度为0.056mg/kg,刘××的实测值为0.072mg/kg,标准允许差为0.040,
Z值=
从上表分析看,比对的检测数据全部︱Z︱≤1,因此,此次实验室的比对结果为满意。这种Z值计算比较适合实验室里两个人作人员比对,只有两组数据时可以应用,计算公式也比较简单,大家不妨试试。
