原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2015/09/17
测试样品时荧光值是负值,是否是减去空白后的呢?估计空白荧光值太高 了吧。最好将你的图传上来看看标准溶液的配制时怎样的?标准空白一般在100左右
李三疯
第2楼2015/09/17
1、楼主的样品空白多少?样品空白跟样品是一样操作的么?2、这个也没有特别的规定,200--400都可以接受,这个跟仪器和试剂条件有关系的3、你的标曲是怎么做的?荧光值多少,还有标准空白是怎么操作的了
lingyi509
第3楼2015/09/24
1.在测试样品的时候,荧光值是负的,但是样品浓度却显示是正的,这肯定不正常,希望楼主把标曲做好,告知标曲的浓度范围。2.标准空白的荧光值一般是300以下或左右吧。这与仪器状态和试剂等有关系的,太高了不行3.你配制的标曲线性范围是多少呢?配制的时候是否进行预还原?
fxx0404
第4楼2015/10/28
谢谢大家的解答,后来倒腾了半天,算是把仪器整理好了。曲线不成线性范围是因为泵管那里没有咔紧,导致氢化物随着废液流失了。现在配制的曲线范围都有0.9999了。
荆棘鸟fiona
第5楼2015/11/13
恭喜问题解决,欢迎分享经验哦~
