原子荧光光谱(AFS)
有雨的夜
第1楼2017/02/22
可以先问下仪器公司吧,先看看他们怎么建议
lingyi509
第2楼2017/02/23
肯定是动了哪个地方,只不过楼主没有发现而已,建议楼主再把拆过的地方拆一遍,然后仔细接回去。实在不行就找工程师吧
liwei_11520
第3楼2017/02/23
今天准备再装一次,同时买了新标液。大伙的AS储备液10ppm的样子放在10%盐酸里能保存多久又做过试验吗? 冰箱保存
m3178817
第4楼2017/02/23
10ppmAS储备液浓度是不是太高了,我都是10ppb,无荧光是不是忘了液封,还有管路连接是否有漏气
wangjunyu
第5楼2017/02/25
你重点要看看,反应快那边是否有气泡生成,我觉得应该是泵管那边没卡好,酸和还原剂没能顺利混合。
秋月芙蓉
第6楼2017/02/27
问题解决了吗?反应气路正常吗
李三疯
第7楼2017/02/28
这肯定是哪个地方没接好,标准和试剂不差这两天就一点信号都没有,管路气路先排查一下了,石英炉口有火焰吗
北京金索坤
第8楼2017/03/07
您好,根据您的情况建议您直接跟我公司售后部门联系下 私信我您的联系方式,或者直接拨打010-56370668都可以哦。
2008ynu
第9楼2017/03/09
石英炉丝断了可能
第10楼2017/05/09
楼主问题解决了吗?欢迎多来论坛分享经验哦
