气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/09/17
漏风?是不是密封没好?
xuezi6473
第2楼2015/09/17
在生活锅炉监测中会遇到这一情况,因用蒸汽用量很少,输气管道中水蒸汽几乎未被损耗,锅炉处于小火状态,所以查看锅炉的压力表一直很稳定。稳定在一个压力值。但是3012或880f上面的数据,烟气流量几乎为零,含氧量接近于空气中的含氧量。所以
战天
第3楼2015/09/17
那这个锅炉是有多小啊,蒸汽量也太小了
第4楼2015/09/17
不一定是小锅炉如医院用气高温高峰期一过,用气量就很小了,这时锅炉的燃烧产生的蒸汽就用得很少了,因蒸汽用量少,锅炉会自动进入小火状态。
埃罗
第5楼2015/09/18
不是漏风,只能说锅炉处于一个很稳定的状态,和冰箱达到稳定状态差不多的形式。不知道我说的你明白了。语言组织能力比较差。见谅
第6楼2015/09/18
恩 就是你说的这种状态。那在环境检测时遇到这种情况,你们是怎么操作的,让厂方操作锅炉,一直处于大火的状态?
第7楼2015/09/18
打开排气口,放气来保持锅炉的大火状态。
afie
第8楼2015/09/18
遇到这种情况大家一般是怎么处理的呢?
wfuse001
第9楼2015/09/18
小火就检测不到烟气了
阿峰
第10楼2015/09/18
压力表和燃烧直接不是必然关联的。
